“Anyone has experience with Senergy Hybrid Inverter 6K ECO?”
Xin chào tất cả mọi người,
Hiện tại tôi đang tìm hiểu về bộ biến tần lai cho hệ thống dân dụng ở vùng khí hậu nóng ẩm (Việt Nam) và đã tìm thấy Bộ biến tần lai Senergy SE 6K ECO .
Một số thông số kỹ thuật thu hút sự chú ý của tôi:
Hiệu suất: Hiệu suất chuyển đổi quang điện sang AC lên tới 97,3% .
Chế độ hoạt động: 3 chế độ thông minh – Tự tiêu thụ, Hòa lưới và Dự phòng .
Hỗ trợ pin: Hoạt động với pin Lithium và pin axit chì (40–60V), có thể mở rộng lên đến 9 bộ pin.
Độ bền: Đạt chuẩn IP65 (chống bụi và nước), vỏ làm bằng nhựa chống cháy LEXAN™ đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.
Tính năng sử dụng: Màn hình cảm ứng LCD + khả năng giám sát từ xa.
Về mặt lý thuyết, đây có vẻ là một đơn vị linh hoạt có thể giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và đảm bảo dự phòng trong thời gian mất điện.
Câu hỏi của tôi cho diễn đàn:
Có ai ở đây đã sử dụng bộ biến tần này (hoặc các mẫu tương tự của Senergy) chưa?
Độ tin cậy thực tế của nó so với các thương hiệu hybrid lâu đời hơn như Victron, Sol-Ark hay SMA như thế nào ?
Có vấn đề nào được biết đến liên quan đến phần mềm, khả năng tuân thủ lưới điện hoặc độ bền lâu dài không?
Đối với một hộ gia đình có mức sử dụng điện hàng ngày khoảng 15–18 kWh, liệu bộ biến tần lai 6kW có đủ không?
👉 Bảng thông số kỹ thuật tôi tìm thấy (chỉ để tham khảo, không phải để bán):
https://gwsolar.vn/san-pham/inverter-hybrid-senergy-6kw-se-6khb-d1-lv-eco-6k-eco/
Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các thành viên có kinh nghiệm thực tế với thiết bị này. Cảm ơn!
#Senergy #InverterHybrid #SE6KECO #GigawattSolar #TiếtKiệmĐiện # ĐiệnMặtTrờiComments
Translated from Vietnamese:Hello everyone,I am currently researching hybrid inverters for residential systems in hot and humid climates (Vietnam) and have found the Senergy SE 6K ECO Hybrid Inverter.Some specifications that caught my attention:Efficiency: Photovoltaic to AC conversion efficiency up to 97.3%.Operation mode: 3 smart modes – Self-consumption, Grid-tie and Backup.Battery support: Works with Lithium and lead-acid batteries (40–60V), expandable up to 9 battery packs.Durability: IP65 (dust and water resistant), LEXAN™ fire-resistant plastic housing meets US standards.Usage features: LCD touch screen + remote monitoring capability.In theory, this looks like a versatile unit that could reduce reliance on the grid and provide backup during power outages.My question for the forum:Has anyone here used this inverter (or similar models from Senergy)?How does its real-world reliability compare to more established hybrid brands like Victron, Sol-Ark or SMA?Are there any known issues with software, grid compliance or long-term durability?For a household with a daily electricity usage of around 15–18 kWh, would a 6kW hybrid inverter be sufficient?👉 The technical data sheet I found (for reference only, not for sale):I would love to receive comments from members who have practical experience with this device. Thanks!#Senergy #InverterHybrid #SE6KECO #GigawattSolar #EnergySaving #SolarPower
And spec sheet in English (via Google Translate):
https://gwsolar-vn.translate.goog/san-pham/inverter-hybrid-senergy-6kw-se-6khb-d1-lv-eco-6k-eco/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
Welcome to the forum Tien (?).
I do not know anything about the brand... Heat and Humidity can be very hard on electronics... There is an engineering rule of thumb that for every 10C over "room temperature" (I.e., 25C), the "thing" will age twice as fast (35C, 1/2 the life, 45C 1/2*1/2=1/4 the estimated life) . So keeping the electronics (and battery bank, etc.) in shade/well ventilated room, is a big help to extend life.
Another, possibly more important choice to make, is the battery bank... For a hot climate, Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batteries are usually the best choice (good life, very efficient batteries do not "self heat" and make hot operations "worse").
The downside with Lithium (even the "safer" LiFePO4 chemistry), is if they catch fire (wiring errors, something else in room catches fire, etc.)--Is that Lithium battery fires cannot be "controlled" with water or fire extingusers... The best you can do is put water on the fire to prevent spread (batteries are "sealed" and don't allow water inside, and Lithium fires react with water to create a very toxic mess). So if at all possible, you really want the battery bank (and possibly all support equipment/electronics/backup generator/etc.) to be in a separate building separated from inhabited structures/homes.
Not saying you will have a fire--Just the consequences from a Lithium (or generator fuel/oil/etc.) fire is so great, you should avoid installing inside the home.
Regarding sizing the inverter/battery bank... I highly suggest that you look at your loads and, if needed, find the most efficient loads you can, and reduce loads that you need. Conservation usually costs less that generating solar electricity. I.e., if you can cut your loads by 1/2 (efficient LED lighting, efficient refrigerator/freezer, efficient computers, etc.) will allow you to have 1/2 the solar power (panels, inverter, battery bank)--Less to purchase, and less to repair/replace down the road...
Purchasing something like a Kill-a-Watt meter (and whole house energy monitor) to figure out your peak loads, and average daily loads, is important. Example of USA based energy monitors...
https://www.amazon.com/s?k=energy+monitor
Once you have sized your loads... (say you need 18 kWH per day normal, and you only need 8 kWH per day if power fails), then we can "size the system" hardware.
You do have to decide if you are looking to reduce electrical power costs, or looking for backup/emergency power...
For example, the "simple" Solar Panels + Grid Tied inverter (no battery bank) can save money (assuming your electric utility allows GT Inverter solar systems).
Adding a battery bank (plus replacing the batter bank every ~5-10 years, replacing electronics every ~10+ years, etc.), these systems are more expensive, and frequently can cost almost as much (if not more) per kWH to "run" over utility power (what is your cost for utility power). For Off Grid solar, you generally have to over size the system to allow for seasonal weather changes (summer heat/AC costs, vs "monsoon season" bad weather and poor solar harvest).
The other option can be GT Solar+Backup generator if you only need backup power a week per year, or similar. Generators are not too expensive, but their fuel costs can be high (local fuel prices, can you run a Genset and store fuel in your location?). But may be a good option for rare power outages.
I will stop here for now. And translate above post:
Translation:Chào mừng bạn đến với diễn đàn Tien (?).Tôi không biết gì về thương hiệu này... Nhiệt độ và độ ẩm có thể rất khắc nghiệt đối với thiết bị điện tử... Có một nguyên tắc kỹ thuật là cứ tăng thêm 10 độ C so với "nhiệt độ phòng" (tức là 25 độ C), "thiết bị" sẽ nhanh chóng lão hóa gấp đôi (35 độ C, giảm một nửa tuổi thọ, 45 độ C = 1/2*1/2=1/4 tuổi thọ ước tính). Vì vậy, việc giữ thiết bị điện tử (và bộ pin, v.v.) trong bóng râm/phòng thông thoáng là một trợ giúp lớn để kéo dài tuổi thọ.Một lựa chọn khác, có thể quan trọng hơn, là bộ pin... Đối với khí hậu nóng, pin Lithium Sắt Phosphate (LiFePO4) thường là lựa chọn tốt nhất (tuổi thọ cao, pin hiệu suất cao không "tự nóng" và làm cho hoạt động nóng trở nên "tệ hơn").Nhược điểm của Lithium (kể cả loại LiFePO4 "an toàn" hơn) là nếu chúng bắt lửa (lỗi hệ thống dây điện, thứ gì đó khác trong phòng bắt lửa, v.v.) - Cháy pin Lithium không thể được "kiểm soát" bằng nước hoặc bình chữa cháy... Cách tốt nhất bạn có thể làm là đổ nước vào đám cháy để ngăn ngừa sự lan rộng (pin được "niêm phong" và không cho nước vào bên trong, và cháy Lithium phản ứng với nước tạo ra hỗn hợp rất độc hại). Vì vậy, nếu có thể, bạn thực sự nên đặt bộ pin (và có thể là tất cả các thiết bị hỗ trợ/thiết bị điện tử/máy phát điện dự phòng/v.v.) trong một tòa nhà riêng biệt, tách biệt với các công trình/nhà ở.Không phải là bạn sẽ gặp hỏa hoạn - Chỉ là hậu quả của cháy Lithium (hoặc nhiên liệu/dầu máy phát điện/v.v.) rất lớn, bạn nên tránh lắp đặt bên trong nhà.Về việc xác định kích thước bộ biến tần/bộ pin... Tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét các tải của mình và, nếu cần, hãy tìm các tải hiệu quả nhất có thể, và giảm tải những tải cần thiết. Tiết kiệm năng lượng thường ít tốn kém hơn so với việc tạo ra điện mặt trời. Ví dụ, nếu bạn có thể cắt giảm 1/2 tải (đèn LED tiết kiệm điện, tủ lạnh/tủ đông tiết kiệm điện, máy tính tiết kiệm điện, v.v.) thì bạn sẽ có được 1/2 lượng điện năng mặt trời (tấm pin, biến tần, bộ ắc quy) - Ít phải mua hơn, và ít phải sửa chữa/thay thế hơn về sau...Việc mua một thiết bị như đồng hồ đo công suất Kill-a-Watt (và thiết bị giám sát năng lượng toàn nhà) để tính toán tải đỉnh và tải trung bình hàng ngày là rất quan trọng. Ví dụ về các thiết bị giám sát năng lượng tại Hoa Kỳ...Sau khi bạn đã xác định được tải... (giả sử bạn cần 18 kWH mỗi ngày, và chỉ cần 8 kWH mỗi ngày nếu mất điện), thì chúng ta có thể "điều chỉnh" phần cứng hệ thống.Bạn phải quyết định xem mình đang muốn giảm chi phí điện hay đang tìm kiếm nguồn điện dự phòng/khẩn cấp...Ví dụ, hệ thống "đơn giản" Tấm pin mặt trời + Biến tần hòa lưới (không có bộ lưu trữ ắc quy) có thể tiết kiệm tiền (giả sử công ty điện lực của bạn cho phép lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời GT Inverter).Việc lắp thêm bộ lưu trữ ắc quy (cộng với việc thay bộ lưu trữ ắc quy sau khoảng 5-10 năm, thay thế thiết bị điện sau khoảng 10 năm trở lên, v.v.) sẽ khiến các hệ thống này đắt hơn, và thường có chi phí gần bằng (nếu không muốn nói là cao hơn) trên mỗi kWH để "chạy" bằng điện lưới (chi phí điện lưới của bạn là bao nhiêu). Đối với năng lượng mặt trời độc lập, bạn thường phải mở rộng hệ thống để phù hợp với những thay đổi thời tiết theo mùa (chi phí sưởi ấm/điều hòa mùa hè, so với thời tiết xấu và thu hoạch năng lượng mặt trời kém vào "mùa gió mùa").Một lựa chọn khác có thể là Hệ thống Năng lượng mặt trời GT + Máy phát điện dự phòng nếu bạn chỉ cần nguồn điện dự phòng một tuần mỗi năm, hoặc tương tự. Máy phát điện không quá đắt, nhưng chi phí nhiên liệu của chúng có thể cao (giá nhiên liệu địa phương, bạn có thể vận hành máy phát điện và lưu trữ nhiên liệu tại địa điểm của mình không?). Nhưng có thể là một lựa chọn tốt cho những lúc mất điện hiếm hoi.Tôi sẽ dừng ở đây. Và xin dịch lại bài viết trên:-BillNear San Francisco California: 3.5kWatt Grid Tied Solar power system+small backup genset -
Specs look good, but Senergy isn’t as proven as Victron/Sol-Ark—make sure you size loads carefully and keep the unit well-ventilated.
